线路都是有对地电容的,当某线路c相发生接地时,由于是小电流接地系统,中性点未接地,所以故障对地电流只能由全网系统对地电容电流来提供。
求解惑!如上图,当WL3线C相路出现单相接地故障时,WL3线路产生的零序电流等于其它两条线路WL1和WL2零序电流之和(WL1和WL2线路电容电流之和)。求教:当上图母线下只有一回线路WL3, 同样WL3线路C相发生单相接地故障,这时WL3线路是否会产生零序电流?我认为WL3线路不会产生零序电流,只是流过故障点K的短路电流等于WL3线路其他两相电容电流之和,方向从线路流向母线。是不是有误?谢谢指教!
