三相交流电的相电压为380v,为什么测相电压的时候...
 侧耳倾听
三相交流电的相电压为380v,为什么测相电压的时候另外一侧的电线不会干扰其他两相电压呢?或者说电压能不能三条线一起测,如果我把其中两条线相连再测电压,还能测出380v电压吗?
对于交流电来说,相电压就是任一相线(火线)与零线之间的电压,也就是220V。三相交流电有三个相电压:三者电压、频率相同、相互之间的相位相差120°。
测量每一相的电压,如果是220V,同样每一相都是220V。这个叫做相电压。如果测量线电压都是380V。在星形接法中线电压是相电压的根号3倍。
这样的电压要考虑到它整体的测量情况,并且也要根据具体的测量方式以及它的相电压达到一个相对合理的运动状态,才能让它最终的结构更加的安全稳定
题主,对图中线路进行测量时,应当将连接方式以及整体测量情况考虑在内,选择合适的测量方式,得到较为准确的数据。
这样的电压要考虑到它整体的测量情况,测量每一相的电压,如果是220伏,同样每一相都是220伏,这个叫做相电压,如果测量线电压都是380伏,在星型接法中线电压是相电压的根号三倍。
这种电压要考虑到它整体的测量情况,测量好每一项的电压,根据具体的状况有一个更加合理的接法,让它的整体结构有一个更加安全稳定的结构,运行状态也会更好
1、相电压是指相线与零线之间的电压,一般是220V; 2、线电压是指相线与相线之间的电压,一般是380V; 3、当三相交流电有相电压时,说明三根相线都是火线; 4、而三根火线之间没有线电压,就说明三根火线相互之间的电压为零,唯一的可能就是三根火线连接在同一相上。
对于交流电来说.相电压就是任一相线(火线)与零线之间的电压,也就是220V。三相交流电有三个相电压:三者电压、频率相同、相互之间的相位相差120°。
我的想法是如果测量线电压都是380V。在星形接法中线电压是相电压的根号3倍
其实测量每一相的电压,如果是220V,同样每一相都是220V。这个叫做相电压。如果测量线电压都是380V。在星形接法中线电压是相电压的根号3倍。
