心里没底,恳请各位大神指点一下!此为直流的闭锁装置...
 扬眉吐气
心里没底,恳请各位大神指点一下!此为直流的闭锁装置额定电压是110V,修改后不懂对不对。如E8接正极,E9接负极那加在装置上的电压是-110v吗?如果是会影响装置正常工作吗?换成E8接负极,E9接正极会不会更好?如果是220V交流应该怎么接?E10是不是必须接Kma,而不能接Kmn。叩谢!
个人认为正极对地电压为0V,负极对地220V的话就说明直流系统正极接地了,系统会报警。
闭锁装置通过开合被控设备的电源达到强制闭锁的目的。为了满足运行可靠性的要求、达到防止误操作的目的。
这张图画的有些问题,一般来说直流电 写110或220v的接线柱接正极,公共部分接负极,从这点来说你调换母线正负极是对的,但是闭锁接触器Ydc一般选择断火也就是断正极,也就是本来图纸的意思。直流电不要反接,直流设备一般都有二极管,单相导通,不存在你说的-110V,如果真存在也是错误接法,不要在工程上做实验。闭锁机构是防止设备误操作的保护机构,+KM,-KM母线来自直流屏由蓄电池工作的,没有交流。你仔细看看接触器Ydc的开闭点接线,你就懂了。
如果使E8接正极而E9接负极的话,我个人觉得在后续工作时可能会出现一定问题的。另外,一般情况下,正极对地电压为0伏,负极对地220伏。
这种图还是有一些问题的,要对它的整体结构进行分析,并且调换好母线的正负极,使最终的结构更加的合理,直流设备也有一个二极管单向导通
这种图的绘制可能有一些问题,在正常情况下它的直流电或公共部分的接负极可能会有一些问题,另外也要考虑是否会通过调换母线的正负极来进行一个更加良好的设计
我的想法是我个人觉得在后续工作时可能会出现一定问题的。另外-般情況下,正极对地电压为0伏
