烧脑问题,恳请前辈正解!中性点不接地系统允许带故障...
 王为昌
烧脑问题,恳请前辈正解!中性点不接地系统允许带故障运行一段时间,比如当A相发生单相接地故障时,只是线电压对称,而A相的对地电压已经变成零了。B相和C相升高为线电压。如此提高以后的相电压对用相电压供电的用电设备是否会产生影响?此时线电压大小相位不变依旧对称,只是对采用线电压供电的用电设备不受影响,这样理解对吗?
可以借助万用表测一下,如果中性点不接地的电力系统发生单相接地时,带故障运行时间不能太长,一般最多允许运两小时。
中性点不接地,发生单相接地故障时,故障点点位为0,由于故障相电源电动势的存在,会将原有的中性点电位从0被迫抬升到负的相电压。
题主,中性点不接地的电力系统发生单相接地时,是可以运行一段时间的,最多为两小时,超过这个时间会损坏电路。
这样的情况要考虑是否是中心点不接地的电力系统发生单向接地时出现的一种状态,在运行过程中它的运行时间最多为两小时,如果超过这样的时间的话,可能会对电路出现一些损坏
一般来说的话,这种中心点它不接地,可能会导致电力系统发生一些单向的接地,在运行一段时间如果超过两小时的话,可能会使电路损坏
我的想法是如果中性点不接地的电力,系统发生单相接地时,带故障运行时间不能太长。
