第一次碰见这种情况,希望老师不吝赐教!有一台西门子...
 谢主龙恩
第一次碰见这种情况,希望老师不吝赐教!有一台西门子5TR1  ATSE双电源切换开关,在市电恢复供电的时候,两路进线开关4P  C100A的跳闸,按钮操作恢复合闸,故障出现几次,不清楚此开关的设置,在面板上右边上有测试/设置按钮,有手动,自投不自复及自投自复标识,求教:此开关是怎么设定?投入时间是瞬时。感谢!
楼主,双电源切换开关故障时,首先按复位按钮看可否排除故障,然后检查主备开关的接入电源自动转换开关是否不动作或者控制器指示灯是否熄灭。
题主,设备采用了双电源切换开关,当这种开关故障时,建议你按动复位按钮来排除故障,如果不能解决问题,你可以联系维修人员。
一般情况下,双电源切换开关出现问题故障时,首先需要按复位按钮来查看是否能够排除故障。如果不行的话,再进行检查主备开关。
这样的状况要考虑到双电源切换开关故障过程可能会由于按复位按钮的设计以及对储备开关的检查状况,接入一个更加合适的电源自动转换开关,使最终的结构更加的安全稳定
