不得其解,恳请老师点拨一下!以下是直流油泵的一次接...
 无雨歌
不得其解,恳请老师点拨一下!以下是直流油泵的一次接线图!铭牌所示该电机是并励方式!请教:该电机串电阻R1的是定子(励磁)回路还是转子(电枢)回路?图中接触器KM2的线圈为什么这样接?
题主,直流油泵内部线圈不停地旋转时,两个电刚接触的线圈边在不停的变化,线圈内的感应电动势方向不断地交变。
定子绕组通电后形成交变的旋转磁场,这个时候在转子线圈里串入电阻能降低转子线圈的感应电流强度,从而使定子的励磁电流降低。
是转子绕组串电阻启动!调速也是通过调整转子所串电阻获得! 定子绕组通电后形成交变的旋转磁场!此时在转子线圈里串入电阻能降低转子线圈的感应电流强度!从而是定子的励磁电流降低!达到软启动的目的!调速也是如此!
这种转子在绕组串电阻启动之后,也要根据调速和它的转子调整进行一个更好的设计,使最终的转子线圈里传入一些电阻,有效的降低转子线圈的感应电路线路
这种转子绕组串电阻启动之后,它的调速也是通过调整转子所串电阻而获得的,并且电子绕组之后通电所形成的一个交变的旋转磁场,在它的转子的线圈里面是一个串入电阻
我的想法是这个时候在转子线圈里串入电阻能降低转子线圈的感应电流强度。
