想请教各位大佬一个问题,图中这些电路阀门,下面两个...
 yzx110雪
想请教各位大佬一个问题,图中这些电路阀门,下面两个阀门电路图能相互转换吗?
这种情况如果拿不准的话,直接按照图接线就好了,一般不会出错,到位信号接无源的,下面的图就多了一个到开关位指示灯220V的。
我认为如果不确定这种情况,直接按照图接线就可以,一般不会出错,到位信号接无源的,下面的图就多了一个到开关位指示灯220V的。
题主,进行线路连接厚通常会根据设计图进行线路连接的检查,我觉得图中线路是没有错误的,两个阀门可以进行互相转换。
个人认为,如果不确定这样的状况,还是要看他的情况,根据图片进行接线,并且要考虑到它的信号是否有源达达到一个相对合适的运动状态,使最终的结构更稳定
楼主,我认为电磁阀的模式有很多种,且可以进行相互转换,在针对定位功能的,可以选用有阀定量值开度的电磁阀。
个人认为,如果不确定这种情况,可以直接根据图片接线,并且要考虑到它的信号是否有源达达到一个相对合适的运动状态,使最终的结构更稳定。
我的想法是一般不会出错,到位信号接无源的,下面的图就多了一个到开关位指示灯 220V的。
