车身在技术设计确定以后,会根据1:5车身布置图和模型为依据,放大制作1:1车身布置胶带图。
胶带图是采用不同宽度的胶带(有各种颜色),在涤纶薄膜上进行粘贴得到的设计图,具有“绘制”方便、速度快、便于作图时修
改,不变形、易复制和易保存的特点。同时以胶带的边界作为尺寸控制线,使得图形线条清晰,精度高。
利用1:1胶带图修正放大后的曲线,制作车身表面曲线样板,为进一步进行1:1油泥模型的雕塑提供尺寸和形状控制基准。
以车身内饰概念设计为技术,“绘制”1:1内饰设计胶带图,进一步确定各部件、设备间的尺寸和位置布置关系。利用1:1二维人体模
型进行模型进行室内布置设计及尺寸校核。
对1:1车身布置胶带的外形设计进一步确认,并完成车身布置设计的其他控制尺寸(如行李舱容积、备胎以及邮箱的布置)。
以1:5油泥模型和1:1车身布置胶带图来雕塑1:1油泥模型。1:1油泥模型是车身外形的最后确定,并用以进行全尺寸的风洞测试
,研究其空气动力学性能。
