电流回路没搞清楚,哪位前辈能赐教解惑!有高压细碎机...
 王为昌
电流回路没搞清楚,哪位前辈能赐教解惑!有高压细碎机正反转设备,为什么保护测量计算功率不对?是负的125kw,无功是负的368var,cos 是负的0.32,电流是35.8A,电压为6.43kv,装置显示b相电压为240度,c相电压为120度  a相电流为110度,c相电流为231度。其它正常的装置显示b相电压为240度,c相电压为120度  a相电流为330度,c相电流为108度。求教:问题出在哪?感谢!
题主,启动线圈一个头,运行线圈一个头,启动电容接在运行线圈和启动线圈之间,电源接在公共端和运行线圈时电机正转,电源接在公共端和启动线圈时电机反转。
个人认为楼主可以将电源接在启动线圈的时候,将电机进行反转运行线圈接一个头,提高整体线路的稳定性。
①测量电机是否漏电。分别测量三根线和机壳 表笔和机壳接触要良好)之间的电阻,如果阻 值∞,那么绕组线圈绝缘程度良好。否则,电 机漏电。 测量电机绕组线圈是否断路。三根线两两测 量,如果阻值有一个为∞,那么绕组线圈至少 有一组断开。 )测量电机线圈是否师间短路。三根线两两测 量,如果三次测量的电阻值相等,那么电机是 好的,并且可以确定该电机为三相电机。 如果测量得到的三个阻值R、R、R”且R =R'+R”,那么电机是好的,并且可以确定该 电机为单相电机,同时也可以确定单相电机的 主副绕组和中心抽头。 如果还满足R=R”,那么,可确定该电机为正 反转电机。
启动线圈和运行线圈各一个头,启动电容接在运行线圈和启动线圈之间,电源接在公共端和运行线圈时电机正转,电源接在公共端和启动线圈时电机反转。
个人感觉的话,可以尝试将电源接在一个启动线圈中,并且对电机进行反转,运行线圈的接头使整体相应的稳定性提高,达到一个相对合理的运行状态,让它更加的安全
个人认为这样的状态可以尝试在电源接,在启动线圈的时候对电机进行一个反转运行,使它的线圈接另外一个头,提高整体线路的稳定性,达到一个相对合理的运动状态
题主,为了提高效率运行时的稳定性,我觉得你可以在进行启动线圈的连接时,将电机进行反转运行线圈接一个接线柱。
我想的是三根线两两测量,如果三次测量的电阻值相等,那么电机是好的.并旦可以确定该电机为三相电机
