新手初来乍到,拜请老师指导一下:这个电阻柜三个参数...
 王为昌
新手初来乍到,拜请老师指导一下:这个电阻柜三个参数具体分别是什么?70A是短时电流吗?35MW的厂变。 叩谢!
题主,电阻柜中性点通过电阻器接地可以把故障电流限制到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,同时又使故障点仅可能发生局部轻微灼伤。
个人认为电阻柜中性点可以提高继电保护的灵敏度,避免电路出现跳闸现象,还可以避免电路局部出现灼伤。
1、标称阻值:标称阻值通常是指电阻器上标注的电阻值。电阻值的基本单位是欧姆(简称欧)用"Ω"表示。在实际应用中,还常用千欧(kΩ)和兆欧(MΩ)来表示。 兆欧(MΩ)、千欧(kΩ)与欧姆(Ω)之间的换算关系是: 1MΩ=1000kΩ  1kΩ=1000Ω ; 2、额定功率:额定功率是指电阻器在交流或直流电路中,在特定条件下(在一定大气压下和产品标准所规定的温度下)长期工作时所能承受的最大功率(即最高电压和最大电流和乘积)。 电阻器的额定功率值也有标称值,一般分为1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、3W、4W、5W、10W等; 3、允许偏差:一只电阻器的实际阻值不可能与标称阻值绝对相等,两者之间会存在一定的偏差,我们将该偏差允许范围称为电阻器的允许偏差。允许偏差小的电阻器,其阻值精度就越高,稳定性也好,但其生产成本相对较高,价格也贵。  通常,普通电阻器的允许偏差为±5%、±10%、±20%,而高精度电阻器的允许偏差则为±1%、±0.5%。
从图中来看的话,我个人觉得电阻柜的中性点是可以提高继电保护的灵敏度从而可以避免电路出现跳闸这种情况的而且也可以避免出现局部烧坏。
赔偿是根据他的电阻柜的中心点进行提高机电保护的灵敏度,从而避免电路出现跳闸使最终的结构达到一个相对合理的运行状态,也可以避免它出现局部烧坏
从图中来看的话要考虑到它的电阻贵的中心点,是否能够继续提高机电的保护的灵敏度,并且避免电路出现跳闸的状态,也可以有效的避免它出现局部烧坏
这个是正常现象,一般一只电阻器的实际阻值不可能与标称阻值绝对相等,两者之间会存在一定的偏差
