江湖救急! 此配变关口表测量到的电压会传输到网上,...
 王为昌
江湖救急! 此配变关口表测量到的电压会传输到网上,形成电压曲线。这里有一台配变电压曲线极不正常,急求前辈高手分析一下是什么原因造成的?感谢!
题主。变压器在不平衡运行时比平衡运行时损耗大。 在三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗。
我认为可能是变压器在运行时损耗过大,而三相四线制供电网格中存在过大的抗性,造成电能过多的损耗。
您好,据我观察,这个原因有二,首先是变压器的问题,由于变压运行时,不平衡而导致的电压变形,第二个就是点阻不稳定导致!
变压器在不平衡运行时比平衡运行时损耗大。在三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗。
这个很可能是电压不稳造成的曲线极不正常,建议找电工去测量一下!避免出来意外!
关口表在现场运行中可能出现各种各样的故障,如误差超差、表计硬件故障、TV缺相、TA断线、相序错误、 工作电源失电、时钟超差、电池故障等,其中大部分故障比较隐蔽,值班人员每天巡检和抄表时也不容易发现 从而导致这些故障发生后长期存在严重影响关口电能计量的准确性,这些故障只有在造成较大电能计量差错后 或在关口表定期现场检验时才会被发现,所以在线监视关口表的运行状态、发现故障及时报警,尽早处理,将会 大大降低各种故障引起电能计量差错后果的严重性,
我的想法是在三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗。
