这种问题很有代表性,恳请大师们分析指教!有两家门面...
 扬眉吐气
这种问题很有代表性,恳请大师们分析指教!有两家门面,甲家用电乙家跳闸。甲家用电正常,都是按装DZ47型号60A1P+N的漏保。估计,甲乙方之间的线路出现了混线,如图中红线。谢谢指教!
可以用卡流表所测电流在有和无之间的线段是短路线段或短路端子的分界点,测混线短路故障,还是应该以万用表为主,卡流表为辅。
题主,图中线路无法正常使用,建议你利用卡流表或者万用表对线路进行测量,找出短路部位进行调整,保证线路平稳运行。
