关于Capture原理图网络名显示的问题 如图,...
 酱香饼
如图,我想让这个网络名显示成S1_AGND,但是前面有一个跟它一起短接的带了个后缀就成了S1_AGND_4F,这个有办法设置吗?
可以在在弹出的窗口中输入需要修改的网络名称及修改后的网络名称,勾选相应的object type,如果使用层次原理图,建议全部勾选,然后就可以设置了。
建议楼主在软件的使用层次原理图上,选择全部勾选相应的objecttype,然后再进行设置就好了。
题主,为了解决问题,你可以在弹出的窗口中输入需要修改的网络名称以及修改后的名称,并勾选对应的object type,完成修改。
可以尝试将它在软件的使用投资原理图上,进行一个更加合理的设计,勾选相应的选项,使作用结构达到一个更加符合实际的状态,有利于它的长期运行
我的想法是首先勾选相应的object type,如果使用层次原理图,建议全部勾选,然后就可以设置T
