7种错误车辆保养法,90%的人还在做!
 吴和
洗车像洗澡——害空调
        很多车主在洗车时也希望像给自己洗澡一样弄得彻彻底底。但这里要注意的是,一定要保持汽车空调外表的干爽,如果汽车空调不小心被弄湿,会影响到汽车空调的寿命。
机油太多——易出故障
        当发动机油底壳中的机油不足时,轴承与轴颈等摩擦会因机油的量少而润滑不良,加剧磨损程度,甚至引发烧瓦轴事故。但是,如果机油太多,发动机在工作时曲轴柄、连杆大端会产生剧烈的搅动,不仅增加了发动机内部功率损失,而且还会使溅到缸壁上的机油增多,产生烧机油故障。
螺栓过紧——永久变形
        汽车上用的螺栓、螺母连接的紧固件很多,应保证其有足够的预紧力,但也不能拧得过紧。
        若拧得过紧,一方面将使连接件在外力的作用下产生永久变形;另一方面将使螺栓产生拉伸永久变形,预紧力反而下降,甚至造成滑扣或折断现象。
风扇皮带太紧——轴承负荷大
        高温天气下,有的司机认为提高风扇皮带的紧度,可以提高发动机冷却效果,因此便一个劲地提高风扇皮带的紧度,造成风扇皮带过紧,殊不知这样的做法是不对的。
        风扇皮带应该保持松紧适当,因为过紧会使轴承负荷过大,磨损加剧,功率消耗增加,同时也会使水泵轴弯曲,皮带拉长变形,寿命缩短。
进口轮胎——不一定适用
        有些人买轮胎特别喜欢强调“进口”。国外推的新款轮胎对国内的用户来说有一个最致命的缺陷就是不适用。欧洲平整的路面与国内路况有较大区别,适用欧洲路况的轮胎在国内就难有上佳表现,特别是胎侧的耐冲力方面显然有些水土不服,胎侧起包在所难免。
新蓄电池不充电——缩短寿命
        蓄电池的首次充电成为初次充电,初次充电对蓄电池的使用寿命有极大的影响。若不充电,即加“水”直接使用,蓄电池的容量不高,寿命将缩短;直接充电,也会缩短寿命。
        通常蓄电池的初次充电是在加注完电解液后,用小电流充电大约1小时左右即可安装使用。
长期不用车或短途用车——机件受损
        有的人虽然成为了有车族,但平时“不舍得”开车,只有放假时才开车出去玩,其实这样的用车方式是很伤车的。引擎与变速箱等传动机件表面会因常处于与空气直接接触的状态而生锈,电瓶也会因为长期的自然放电影响到使用寿命。
        最好的方法是每隔几天就跑一次车,跑个三四十分钟。另外,总是短途用车也会伤车,车随时在动但开不远,是伤车的重要原因。车上机件在发动机启动至稳定阶段之间的磨损最严重,发动一次车电瓶所消耗的电力也大约要行使20分钟才能补足,这样的用车习惯很容易使车子提早出毛病。
