情话烫心 三角插头最上面的为接地线,左侧为火线,右侧为零线。接地线的那个插脚比零火线的插脚要长三毫米左右,这样设计的原因是:在插头插入三角插座时,如用电设施存在漏电隐患时,接地线事先已经引导至地面了,能够有效避免短路、电击等电气事故。
侧耳倾听 在三脚插头插入插孔时,长一点的接地线就像在前方开路的保镖,为接下来可能发生的漏电危险做好预防工作。接地线较长的设计可以确保先联通接地线后,再联通零线和火线。如果用电设施存在漏电隐患,接地线的插脚能事先将电流引导至地面,可以有效避免短路、电击等电气事故发生
