交流电的电流是不断变换方向的,请问为什么我们碰零线...
 侧耳倾听
交流电的电流是不断变换方向的,请问为什么我们碰零线一般不会被电,如果我把普通的插头调换位置零线还是零线吗?
交流电方向确实是不断变化,但零线并非不带电,零线和火线都带电,但由于零线接地而与人体等电位,对地电压为零,所以人体感觉不到零线带电。
题主。因为零线的一端是从电源中性点引出来,我们在测量的时候,基本上感觉不到任何零线的电压,且测量值基本为零。
电流产生的条件就是行成回路,有电压差,由于零线与大地连接,没有电压,我们触碰它也没有电压差,所以不会有电流。插头换方向不影响使用,重要的开关一定要串联在火线,这样才能在关闭后真正断电。
一般情况下零线和大地之间没有电压,所以接触时不会有电流通过,所以接触零线不会触电。站在绝缘体上只接触火线也不会触电的。
我认为零线可能也带电,交流电的方向一直在改变,而零线火线都带电,对地电压为零,所以人体基本感觉不到零线带电。
一般情况下零线和大地之间没有电压,所以接触时不会有电流通过,所以接触零线不会触电。站在绝缘体上只接触火线也是不会触电的。
在一般情况下零线和大地之间没有电压,所有接触时不会有电流通过,所以接触零线不会触电,如果站在绝缘体上接触火线也不会触电。
我的想法是插头换方向不影响使用,重要的开关一定要串联在火线,这样才能在关闭后真正断电。
