电线三根火线都能供电,那么请问这三个根线路是如何平...
 月落乌啼
电线三根火线都能供电,那么请问这三个根线路是如何平衡使用功率的呢?会不会出现只有一根线负载多,另外两根线没有负载呢?还是说我们一直只用一根线不用其他两根火线?
如果后期负载是三相负载的话,不用考虑平衡问题,直接三相电源过去即可。如果是单相或者两相,就需要考虑平衡问题
如果后期负载是三相负载的话,不用考虑平衡问题,直接三相电源过去即可。如果是单相或者两相,就需要考虑平衡问题。
楼主,三相平衡的目的主要有降低电线截面积及降低线路电能损耗。若零线电流非常小,那么线路损耗自然变低。
一般来说,电线三根火线确实都能供电。另外,你需要知道的是三相平衡的目的主要是降低电线截面面积以及降低线路电能的损耗。
题主,三相平衡能够有效降低电线截面积以及线路中的电能损耗,当零线电流非常小时,线路损耗会明显降低。
我的想法是不用考虑平衡问题,直接三相电源过去即可。如果是单相或者两相,就需要考虑平衡问题
