此核相问题苦无对策,高手请出手相助!公司为两台机组...
 王为昌
此核相问题苦无对策,高手请出手相助!公司为两台机组,备用厂电黑启动电源为矿上供给,电厂发出的电供矿用,同时通过矿上开关与电网相连,一旦电厂出现故障进行黑启动时,由电网通过矿上主变,再通过矿上6kv开关送至电厂备用厂电黑启动电源侧,通过该开关接带电厂厂用电进行启动。最近,电厂侧厂用电与备用电源(矿供电厂黑启动电源)出现偏差,即两个A相用万用表量,相差15v。当两侧都带电时,合闸备用电源开关就会顶掉设定定值小的开关(跳闸)。求教:为何出现该问题,如何解决?叩谢!(图为全厂供电系统图)
题主,合闸备用电源开关后,设定值较小的开关发生跳闸的问题,这可能是线路连接方式不当引起的,建议你根据实际情况对线路进行调整解决问题。
如果当两侧都带电时经常出现合闸备用电源开关就会顶掉设定定值小的开关这种情况的话,建议你最好对线路进行整体性检查。
题主,我觉得合闸备用电源开关后,设定值较小的开关发生跳闸,可能是因为线路连接不当引起的,建议可以根据实际情况对线路进行调整解决问题。
一般来说这种核查并用电源开关之后要考虑它的射线值达到一个更好的状态,并且它的开关发生跳闸的问题,也是可能由于线路的连接方式不当所引起的,可以根据实际状况对线路进行调整而解决问题
我的想法是可能由于线路的连接方式不当所引起的,可以根据实际状况对线路进行调整而解决问题。
