有没有懂行的大神能答疑解惑?在示波器得到如图的电压...
 呼叫老马
有没有懂行的大神能答疑解惑?在示波器得到如图的电压电流波形,电压为正弦波,电流为非正弦。求教:怎样计算有功功率和功率因数角?叩谢!
可以看出电压波形并不是正弦波,而是方波组成的正负波形。输出电流波形为正弦波波形。
功率因数角用公式φ=arcos(PF)计算。功率因数是指交流电路有功功率对视在功率的比值。用户电器设备在一定电压和功率下,该值越高效益越好,发电设备越能充分利用。 功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。
问题应该出在示波器的地线没有和被测试信号的地线接好,有可能是你没有接地,也可能是示波器探头屏蔽层断路。可以检查一下这两个方面。
这种情况的话,它的问题可能处在示波器的地线以及被测试信号的地线中,并且要考虑它的示波器探头屏蔽层短路状态,检查好各个方面,使最终的结构更加的稳定
我的想法是有可能是你没有接地,也可能是示波器探头屏蔽层断路。可以检查一下
