如图,为啥底下方程是单相电压方程,而不是三相电压方...
 郭富城第一个百年
如图,为啥底下方程是单相电压方程,而不是三相电压方程
三相电压220V是一种,三相380V又是一种,还有其他电压的;另外,频率也有50HZ和60HZ的。
牵引变电所进线侧抽压电压互感器只有一相而不是三相,因为只装一相是用来检测电压,用来进行同期合环的,如果线路PT只有一相,那母线PT应该是三相。
单相电压,是指由一根火线和一根零线组成的电气回路,一般电压是220V。如电视机,电饭煲用的都是。
我的想法是因为只装一相是用来检测电压,用来进行同 期合环的,如果线路FT只有一相
在单相感性电路中,电源电压和电路元件电压是单相的。因此,当使用欧姆定律和基尔霍夫电压定律来计算电路中的电压时,只需考虑单相电压即可。而在三相电路中,电源电压和电路元件电压三相的,因此在计算电路中的电压时,需要使用三相电压方程。
楼主,一般情况下,根据所给的电路连接图,可以看到这是一个单相感性电路的等效电路图。因此,底下的方程是单电压方程,而不是三相电压方程。
