三极管构成的全桥电路 Q6、Q7的射极没有接GN...
 酱香饼
三极管构成的全桥电路
Q6、Q7的射极没有接GND,如何控制Q13、Q14、Q9、Q10
应该Q13、Q10;Q14、Q9、对角导通?还是Q13、Q3;Q14、Q10导通;这个全桥驱动电路和普通全桥电路不一样
首先,保护电路应该串入电源,而不是并入电源。 其次,限压还是限流不明确,如果是电压过高,应该采用限压的方案而不是限流的方案 另外,电源是直流电还是交流电也不明确,交流直流采用方案完全不同。 还有,电源上限不明确,只说高于50V切断电源,实际上所有电子元件都有一定的承受电压,如果加上几千上万伏的电压,保护电路一定不会起作用,或者成本会让你承受不起。所以做设计之前一定要考虑清楚你的应用范围并设置好合适的余量。 最后,推荐一个简单的电路,对于直流电有效。电阻分压采样,在电源负极使用一个N-MOSFET,再用一个稳压管(LDO之类也行)生成参考电平,用一个比较器输出信号到MOS管栅极。当采样电平(-)大于参考电平(+)时输出低,MOS管自动切断电源。 当然,还可以用下面这玩意,貌似电路更简单,就是画的并联入电源了。难点在于选择合适的型号。不过当电源内阻较小的时候可能会产生很大的钳位电流烧毁电路。
