贤集大佬们,求大神指点 二次空开 应该在抽屉里面还...
 收到请回答
贤集大佬们,求大神指点 二次空开 应该在抽屉里面还是在抽屉外面?在线急等!
选择抽屉“工作”或“实验”档位,抽屉工作档位,S1常闭通电,二次回路经FU1保险丝供电。在抽屉实验档位,S1常闭断开,常开闭合,二次回路经FU2供电,同时此位置HY灯和KA2无电。
另,这配置有两个地方有点奇怪:1、DCS断点位置,只能远程停机,不能远程开机,是只做条件停机用么?2、QF断路器的常开触头和KH的热继常开触头是并联的,合闸QF,或热继动作都会点亮HY的故障灯和KA2动作,这两个不应该是相反的么?合闸QF不应该亮黄灯啊?
这个图纸好像有些问题,就是图中的二次回路怎么要用UPS电源,停电了还要让接触器吸合吗,吸合了也没有什么作用,可以从这方面入手,改一下。
题主上边的电源是试验位电源,下边的电源是工作位电源,需要开电机的话需要手动用Z型扳手把抽屉从试验位切换到工作位。
建议楼主将qf断路器和kh的热继常开触头进行并联连接,让接触器处于吸合状态,在二次回路之后,利用fu2进行供电。
你这个有点问题啊,看你这个二次回路为何要用UPS电源,停电了还要让接触器吸合?吸合了也没啥用啊?
我的想法是在抽屉实验档位,S1常闭断开,常开闭合, 二次回路经FU2供电,这样能保证电流的稳定
可以将qf断路器和kh的热继常开触头进行并联连接,让接触器处于吸合状态,在二次回路之后,利用fu2进行供电。
个人认为这样的想法是在他抽屉实验档位内进行一个长臂状开合敞开的闭合,在二次回路经过fu2进攻间的时候,也能够保证整体电流的稳定运行,达到一个合理的运动状态
