各位老师,我想在一圆管上开一U型槽,在车床上用径向...
 技术小工
各位老师,我想在一圆管上开一U型槽,在车床上用径向外形铣加工,平底刀走2D刀路铣外形时没问题,但用倒角刀进行3D倒角时,刀路是歪的,怎么弄也不知道是哪里的问题?有谁碰到过?
可用边界或曲线驱动,用倒角刀倒3d角会不准确的,如果要准就先把模型倒角后再加工倒角面。也可以用等高尝试一下。
若工件进行开槽处理时出现一定精度的误差。极大概率可能是程序设定的问题,相关参数的设定与实际的刀路不匹配。
我认为楼主可以先对模型进行倒角工艺处理,之后再选择加工倒角面,然后重新设定程序的参数,提高运行的稳定性。
记住,我建议可以使用边界或曲线驱动用倒角刀到三d角会不准确的,如果要准确就先把模型倒角后再加工倒角面,然后再重新设定程序的参数,提高运行的稳定性。
个人认为可以先对模型进行倒角的工艺处理,这样的话再在之后选择加工倒角面,再对它的设定程序的参数进行一个重新设计,就可以有效的提升运行的稳定性
如果你想要在一个圆管上开一个U型槽的话,你完全可以采用可用边界或者曲线驱动,并且不建议你使用倒角刀加工出这个U型槽,因为加工出的精度不高。
题主,进行倒角加工时刀路走歪,我觉得你可以更换其他方式,利用边界进行驱动,提高倒角的准确性,或者更改工序,完成倒角后再进行倒角面的加工。
我的想法是极大概率可能是程序设定的问题,相关参数的设定与实际的刀路不匹配。
