3 月 2 日消息,三星在两年前将智能手表系统从 TizenOS 切换到 Wear OS。但是对于 Galaxy Watch 4,电池续航时间有一些不足。三星 Galaxy Watch 5 改进了电池续航,并将继续增强续航表现。 三星 Galaxy Watch 6 的 40 毫米版本电池已在 Safety Korea 网站上被发现,型号为 EB-BR935ABY,标称容量为 300mAh。相比之下,40mm 版 Galaxy Watch 5 的电池容量为 284mAh。相比起来增大了 5% 的容量。如果三星带来更节能的显示屏和芯片,它仍然可以提供更长的电池续航。 三星 Galaxy Watch 5 的 40 毫米版本型号为 SM-R93x,44 毫米版本型号为 SM-R94x。很可能还会有三星 Galaxy Watch 6 Pro,电池容量更大,从而延长电池续航。
