求助!初学变电站图纸,问题多多,恳请前辈拨冗赐教!...
 王为昌
求助!初学变电站图纸,问题多多,恳请前辈拨冗赐教!求教: 图1曲折变的作用是什么?图2站用变的中性点为什么这样接?作用是什么呢?图3这是500KV的主变,这还是星三角形接线吗?三角形接法上还画着圆圈,是CT吗?  图4馈线上的小方块到底是什么呢?图5pt上的接的是电容吗?作用是什么??图6和图7电容器旁边的线圈是不是放电线圈?图7电容器下的两根线是什么的?感激不尽!
图中为变电站内部接线图,由于励磁作用在铁心中产生磁场,同时也穿过二次侧绕组,二次侧绕组中由于有线圈就会产生感应电动势。
题主,上面的图应该是变电站的内部线路图,铁心中由于励磁作用产生磁场,磁场穿过二次侧绕组,产生感应电动势。
