镍氢电池充电器的问题 一镍氢充电器,每次充电,必...
 酱香饼
镍氢电池充电器的问题
一镍氢充电器,每次充电,必须2节电池同时装才能充电,单节不能充电,这种情况,在坛子、网上也曾经见到有人提起过,且多见于过去工频变压器式充电器居多,但开关电源的数字控制充电器也有这样的。似乎现在这样的少见了。
但是,手头一个充电器,就是只能、必须2节同时充电的,开关电源数字控制的。
问题来了,鼠标用的一节电池,没电了,这个充电器就没法充电,居然目前手头没有找到另一节镍氢电池,无奈,用一节普通5号电池代,装上能充电了,当然,效果应该是不很好的。
就想到,当只有一个电池需要充电时,在必须两个电池串联充电的充电器上,能不能用一个适当的电阻代替一个电池,从而实现给一节电池充电呢?
下面是示意图?如果可以,电阻的选取应遵循哪些要求,如何计算?
感觉这个问题,有一定实际作用,在技术上也有讨论一下的意义。
我认为题主的思路清晰,利用合适的电阻来替代一节电池,然后并入电源实现一节电池的充电。可能会需要充入电池的电压不稳定。
可以想办法控制充电电流,因为各电池的实际容量不平衡,到时候会产生个别漏液甚至爆炸的情况,还有就是容量的问题,理论上没关系,但实际上还是有很大区别的。
我认为只要将直流电源输出电压调至电池无负载是的电压,直流电源串联上一个和电池内阻差不多大的电阻就可以了。
我认为可以想办法控制充电电流,因为各电池的实际容量不平衡,就会产生个别漏液甚至爆炸的情况。虽然容量在理论上是没关系的,但实际上有很大区别。
可以想办法控制一下充电的电流,让各个电池的实际容量达到一个相对合理的状态,然后对于它容量的结构以及相应的设计达到一个更加合理的安排
当只有一个电池需要充电时,在必须两个电池串联充电的充电器上是可以使用一个适当的电阻代替一个电池的从而实现给一节电池充电。
个人认为楼主可以在机构中增加一个电阻,实现一节电池的充电操作,避免充入电压时的电压不稳定。
标称阻值是电阻器设计所确定的,通常在电阻器上标出的电阻值。在规定条件下测量电阻器所得到的阻值叫做实际阻值。为了便于生产和使用,国家统一规定了一系列阻值作为产品的标准值,这些阻值被称为电阻器的标称阻值系列。
我的想法是可以利用合适的电阻来替代节电池,然后并入电源实现一节电池的充电。
