1.机油
机油即发动机润滑油,如果发动机是汽车心zang的话,那机油就是汽车的血液。机油按时保养可以延长发动机寿命。机油分为矿物油、合成油。目前市场上的汽车多使用合成油,在选购机油是最好使用正品机油,更换周期在5000-10000公里。
2.机油滤芯
机油滤芯起到滤除机油中杂物、胶质、水分的作用,在更换机油时一并更换。目前市场上多为纸质滤芯,更换周期在5000-10000公里。
3.空气滤芯
空气滤芯的作用是在发动机工作时过滤空气中悬浮的灰尘,保证进气清洁。汽车上的空气滤芯多为纸质材料,更换周期在20000公里左右,具体的更换以使用环境和使用情况为主。
4.空调滤芯
空调滤芯的作用是汽车在开启空调时过滤空气中灰尘,花粉等,保证蒸发箱,车内空气清洁。更换周期在20000公里左右,有些城市灰尘,雾霾比较严重导致空气滤芯的更换周期变短。
5.制动液
制动液又名刹车油是制动系统中传递制动压力的介质,目前汽车制动系统多采用等级为DOT4的制动液,它的更换周期一般为2年,不同等级的制动液不能混用。
6.制动片
制动片又名刹车片是制动系统中执行件,刹车片的好坏直接影响刹车的性能。刹车片分为前刹车片后刹车片,具体保养周期以使用为主,一般刹车片厚度在3mm左右建议更换。
7.火花塞
火花塞的作用是点燃可燃混合气。火花塞的使用周期为50000公里左右,直喷发动机需要点火能量大使火花塞的使用周期把变短。
8.汽油滤清器
汽油滤清器的作用是滤除燃油中的杂质,分为内置式和外置式。外置式更换周期在30000公里,内置式多为50000公里。
9蓄电池
蓄电池又名电瓶作用是汽车未启动时给汽车供电,目前汽车多采用免维护电池,更换周期在2-3年。
10.分动器油
分动器一般用于四驱车的车辆,分动器油的作用是润滑和散热,一般更换周期为60000公里以上。
11.雨刷片
雨刷片的作用是雨天时刷新风挡玻璃表面保证视野清晰,雨刷片出现刮水不净时需更换,保养周期为2年左右。
12.玻璃水
玻璃水的作用是清洗风挡玻璃,大灯。玻璃水分为冬季和夏季玻璃水两种,冬季时根据当地气温使用冰点较低的玻璃水,夏季时玻璃水多为清洗除胶的作用。
13.冷却液
冷却液又名防冻液顾名思义他的作用是防冻和给发动机散热。有人认为夏季不必加防冻液,加水就好,其实加水会产生水垢堵塞散热管路更容易开锅。
14.发动机皮带
发动机皮带区别于正时皮带是带动水泵,空调压缩机,转向机等工作,当发动机皮带出现密集的裂纹时应更换。
15.离合器片
离合器片的作用是传递动力到变速器。离合器片一般无需更换,当出现加速时转速升高车速低于往常、闻到焦糊味、抖动、挂档困难时则应检查更换。
16.变速器油
变速器油的主要作用是给变速箱润滑散热。变速器油的更换周期为60000公里左右,有些变速器油终身免维护。
17.前后桥油
前后桥油的作用是润滑前后桥内齿轮和散热。前后桥油的更换周期为60000公里左右。
