关于摇表整流问题多有不解,恳请赐教! 图为拆开50...
 谢主龙恩
关于摇表整流问题多有不解,恳请赐教! 图为拆开500V绝缘摇表后,内部的手摇发电机(交流)和整流元件。手摇发电机出来的两根红线 输出交流电,经过整流后从铜丝线圈输出直流电。求教:这个整流电路原理是什么?两个绿色的电容起什么作用?感谢!
二极管在换向的时候,因存储时间过长不能及时关断,造成反向脉冲产生辐射而干扰电场敏感的电路,这两个电容用于削弱这种影响。经常爆电容,可能是电容的质量或耐压的问题,如果电视在其他方面没有异常,完全可以拆掉这两个电容。
两个小电容是起着滤除高频干扰信号的,而大电容就是整流滤波,以获得稳定的直流电源;
经过整流桥后的交流电不是交流电是直流电,交流电的波形是正负50周的正弦波,经二极管后,正半通过,负半波截止。整流出来的就是直流电。
经过整流桥后的交流电已经不是交流电而是直流电,交流电的波形是正负50周的正弦波,经二极管后,正半通过,负半波截止。整流出来的就是直流电。
这种通过整流桥之后的交流电一般不是交流电,而是一个自由点,可以尝试通过具体的构造进行一个设计,使它的结构更加的安全稳定,达到一个相对合理的运行状态,也可以获得更好的经济效益
题主,交流电通过整流桥后会变为直流电,再通过滤波器进行滤波处理后,就能够得到平直的直流电压,满足使用需求。
这种二极管在换线过程中它的储存时间过长,不能及时关断的话,可能会造成反向脉冲产生辐射而干扰电场敏感的电路,并且这两个电容都是用于削弱的影响,可能会爆电容
