没搞明白,请问老师,为什么要在K11线圈旁边电阻和...
 呼叫老马
没搞明白,请问老师,为什么要在K11线圈旁边电阻和一个电容?是滤波还是干什么用的?谢谢赐教!
加电容的目的是在控制端加高电平瞬间,继电器的线圈的供电电压约为12V,保证了继电器的吸合(电容两端电压不能突变),吸合后电容两端电压逐渐升高,通过电阻继续给线圈供电,但继电器吸合后的保持电压比标称电压要低得多,所以加电阻后继电器仍然在吸合状态。这样做在控制端低电平时继电器很容易断开(缩短了释放时间)。继电器触点不会发生振动
这种一般是用在直流继电器电路。直流继电器有一个特点,线圈的工作电流只取决于线圈的直流电阻和工作电压,交流继电器还要取决于衔铁的状态。
加电容的目的是在控制端加高电平瞬间,继电器的线圈的供电电压约为12V保证了继电器的吸合(电容两端电压不能突变),吸合后电容两端电压逐渐升高,通过电阻继续给线圈供电,但继电器吸合后的保持电压比标称电压要低得多,所以加电阻后继电器仍然在吸合状态。这样做在控制端低电平时继电器很容易断开(缩短了释放时间)。继电器触点不会发生振动
这样的情况一般是用在直流继电器电路。 直流继电器有一个特点,那就是线圈的工作电流只取决于线圈的直流电阻和工作电压(交流继电器还要取决于衔铁的状态)。 当直流继电器衔铁没有被吸合时,需要线圈通入足够大的电流才能吸合,但是一旦衔铁被吸合,继电器线圈铁芯的磁路闭合后,就只需要很小的磁力就能维持衔铁保持吸合状态(也就是只需要线圈提供很小的工作电流)。于是为了节能,使用电阻电容串联在回路上。当继电器供电瞬间,由于电容器充电的效应,继电器线圈能得到较大的工作电流完成吸合动作,电容器充电满后,电阻限制了电流,继电器则工作在较小的电流状态保持吸合,这也就是继电器线圈需要12V工作电压才能吸合,但是只要5V工作电压就能保持吸合的原理。
加电容的目的是在控制端加高电平的瞬间,使它的继电器线圈功电压达到一个合理的状态,并且也能有效的保证整体的结构,更加的安全稳定,可以长期的运行下去,符合它的经济效益
其线圈并联电容,电容两端的电压不能特变,并上电容后就能延缓和降低线圈的反向电动势,减小干扰,延长接点的寿命。
我的想法是可以通过电阻继续给线圈供电,但继电器吸合后的保持电压比标称电压要低得多
