新手入行不懂颇多,请教各位老师:图中变压器二次侧下...
 扬眉吐气
新手入行不懂颇多,请教各位老师:图中变压器二次侧下面那几根线是什么意思,起什么作用?高厂变和启备变都是这样的。拜谢!
变压器二次线是次级线圈(输出),一次为初级线圈(输入)。
就是输出电压有好几种,如果3根线的一般为输出2种电压,4根线的3种电压,输出电压有高低,一根是共线,通电后在输出端测量一下就知道了。
变压器二次线是次级线圈(输出),一次为初级线圈(输入)。   变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
题主,变压器二次侧若直接与用电设备连接,则其额定电压是电压等级的一点零五倍。可能也根据其变压器的适用场合不同,数据不同。
图中变压器二次侧下面那几根线主要是直接与用电设备连接并且也可以根据其变压器的适用场合的不同和数据的不同进行改变。
