电量采集芯片用的是BL0942,其中采样部分和单片...
 酱香饼
电量采集芯片用的是BL0942,其中采样部分和单片机部分用光耦隔离。请大家看看电路是否合理
1.我是1路AC220输入,然后分成3路输出,采集这3路的电流。用了3个BL0942,这三个0942芯片的ATXD1和ARXD1是连在一起的,然后通过同一个光耦隔离连接到STC单片机的串口。有没有必要三个0942的串口分开用三个光耦分别输出,还是像我图里一样就可以了。
2.我看到手册里说是TX要外加上拉电阻,这个有必要一定要加嘛,因为我已经有光耦了,有没有必要在ATXD那里加上拉电组
3.看看光耦隔离的方式是否可行
感谢各位了
光耦隔离的两个电路之间没有采用直接连接的方式,能够防止因为有电的连接而引起的干扰。光耦合器的结构可以将发光二极管以及光敏三极管进行封装。
从图中来看的话,我个人觉得这个设计方案是比较合理的而且具有一定的可行性。但是光耦隔离的两个电路之间没有采用直接连接的方式。
从图中的状态来看,个人认为这样的设计方案还是很合理的,并且也具有一定的可行性,但是也要考虑好它的两个电路之间是否有采取一些直接连接的方式,达到一个相对合理的状态
从图中来看这样的设计方案是比较合理的,并且也具有可行性,但是要考虑到他们进行光遇隔离的两个电器之间是否能够采用直接连接的方式,是最终的结构达到一个相对合理的运行状态,可以长期进行
题主,根据图中的线路图以及实际情况,我觉得你的设计方案可行性是比较高的,实际进行连接时要主演采用的连接方式,保证线路的安全性。
我的想法是要考虑到他们进行光遇隔离的两个电器之间是否能够采用直接连接的方式,是最终的结构达到一个相对合理的运行状态。
