不懂就问,善莫大焉!在A发生故障时,最理想的情况就...
 呼叫老马
不懂就问,善莫大焉!在A发生故障时,最理想的情况就是保护1、2动作跳闸,隔离故障点,断路器3、4继续运行。实际上,在A处发生故障时,对保护1、2、3而言,均为正方向故障,求教:这是什么意思?为什么3也是正方向?由于A处是在L1线路末端,保护1、3无法区分故障点是在A处还是在B处,所以无法确定该由谁来跳闸。这是什么意思?感谢老师赐教!
短路功率的正方向规定为由母线流向线路,负方向为由线路流向母线。应该是被保护线路发生内部故障,两侧的短路功率均为正方向,两侧保护装置中的收发信机都不发闭锁信号,使两侧断路器跳闸。
如电路图所示,A点发生故障,1、2两处的传感器检测到而发生断路现象保护电路。由于两路为并联连接,所以3、4用电器无受到影响。
这种短路功率的状态,它的正方向一般都是规定为母线流向线路,负方向是一个线路流向母线在被保护电路中发生一个内部故障,它两侧的短路功率都是一个正方向的
这种短路功率的正方向规定是一个母线流向线路的,并且要考虑它的负方向是否是一个线路流向母线使被保护线路发生一些内部故障,并且两侧的线路均为正方向
我的想法是应该是被保护线路发生内部故障,两侧的短路功率均为正方向,两侧保护装置中的收发信机都不发闭锁信号
