关于软启问题多有不解,懂行的前辈请多多指点!软启(...
 呼叫老马
关于软启问题多有不解,懂行的前辈请多多指点!软启(施耐德的ATS46)不接负荷的时候,输出是有电压的,如把软启输出的三根线解掉一根,是什么情况?如直接启动电机,软启肯定会报缺相故障,但现在仅仅是把线解掉一根,不给启动命令,输出侧会有电压吗?相间以及相对地分别会是什么情况?如有电压,电机是否会因此而烧坏?感激不尽!
电动机缺相故障现象:振动增大,有异常声响,温度升高,转速下降,电流增大,启动时有强烈的嗡嗡声无法启动。
注意零线的接法,变压器二次侧中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。
要考虑好零线的接法是他的BRT2次侧重性点引出的线路与相线构成回路,对他的用电设备进行供电,使他的零线在变压器的二次侧中性点,也与地线重复接地,起到一个双重保护作用
我的想法是零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用
