不同道路状况下自动变速箱的使用方法
 吴和
     电脑控制的自动变速器,是现代汽车高科技的产物。它使驾驶操纵简单容易,行驶平稳,乘坐舒适。正确规范的操纵,可提高汽车行驶的安全性,降低油耗,延长自动变速器的使用寿命。
    一般道路行驶
    装有自动变速器的汽车在一般道路上向前行驶时,应将操纵手柄置于D挡,这样自动变速器就能根据车速、行驶阻力、节气门开度等因素,在1挡、2挡、3挡之中自动升挡或降挡,以选择最适合汽车行驶的挡位。
    加速时,应平稳缓慢地加大油门,并尽量让油门开度保持在小于1/2开度的范围内。也可以采用“提前升挡”的操作方法,即:汽车起步后,先以较大的油门将汽车迅速加速至20—30km/h,发动机转速约为3000r/min,然后将油门踏板很快松开,并持续2—3秒钟,这时自动变速器就能立即从1挡升至2挡。当感觉到升挡后,再将油门踏板踩下,继续加速。从2挡升至3挡也可用这种方法。这种操作在一定程度上节省了燃油,同时还能降低发动机的磨损程度,减小噪声。
    在急加速时,还可以采用“强制低挡”的操作方法,即:将油门踏板迅速踩到全开位置,此时,自动变速器会自动下降1个挡位,获得强劲的加速效果。当达到加速的要求之后,应立即松开油门踏板,以防止发动机转速超过极限,造成损坏。“强制低挡”旨在高速超车,在这种工况下,自动变速器中的磨擦片磨损、发热现象均较严重,很容易造成碎裂或粘接,如非特殊需要,不宜经常使用。
    坡道行驶
    在一般坡道行驶时,可按一般道路行驶的方法,将操纵手柄置于D挡,用油门或制动踏板来控制上、下坡车速。
    如果汽车以超速挡在坡道上行驶,因坡道阻力大于驱动力,导致车速下降,到一定车速时自动变速器从超速挡降至3挡。到3挡后,又因驱动力大于坡道阻力,汽车被加速,到一定车速时又升挡至超速挡,形成“循环跳挡”,加剧了自动变速器中磨擦片的磨损。在这种情况下,可将超速挡开关关闭,限制超速挡的使用,汽车就能在3挡稳定地加速上坡。如果坡道较陡,汽车上坡时在3挡和2挡“循环跳挡”,只要将操纵手柄置于2挡位置,即可使用自动变速器在2挡稳定行驶。
