关于负序问题我来请教一下,如图故障是:电缆线路出现...
 无雨歌
关于负序问题我来请教一下,如图故障是:电缆线路出现了两相短路接地故障,整个系统中所有投有负序保护的电动机全部负序保护跳闸,求教:是不是一个系统中如果有一点出现不对称故障整个系统就都会感应出来负序电流?除非有角形接线的变压器才能隔离?感谢!
不对称短路时,除短路点外,电力系统其他部分的三相参数是对称的。
隔离变压器接线外箱必须要接地,一般隔离作用的变压器就是电压1比1的变压器,变压器二侧电压相同,变压器不起变压作用,隔离变压器也具备有升压或者降压功能。
这种隔离变压器接线外箱的话必须要进行接地,因为一般的隔离作用的变压器也是一个1:1的变压器,要考虑它的整体结果达到一个升压或降压的功能,是最终能够得到更加的安全稳定
我的想法是一般隔离作用的变压器就是电压1比1的变压器,变压器二侧电压相同
