最大的原因可能是中性点不接地系统中。由于电磁式电压互感器励磁电感的非线性特性,在一定条件下容易产生铁磁谐振过电压,引起PT内绝缘击穿。
高压保险熔断很是费解!取水泵房接线图如下,空架线距离大约3-4公里,高压保险熔断电流为200A。#1、#2取水泵容量一样,额定电流为39.9A,正常运行时10KV A、B段分开运行,在启动#1取水泵时发生整个10KV A回线断电,高压保险熔断,(平时1001A开关不投连锁)。其中跳闸次序为跃#1取水泵开关和1002A开关俩级跳闸,高压保险三项(有时为其中一项)熔断,恳请请老师帮忙分析一下!
