按道理讲,一般利用快切进行运行方式切换的话,用手动并联切换,先合母联,再断进线,不会造成失压或者晃电,串联切换一般用于事故情况下自动切换,也可手动启动,按楼主的说法,应该是手动启动的切换,必须确认两段进线是否同源或者能否并列,有可能是两段进线不同源,电源没办法见面,手动切换的时候只能进行串联切换,造成短暂失压。
多有不解,请老师多指点!电厂有个小发电机,发电机并网至10KV母线,10KV母线有一个工作电源和备用电源与外网连接。求教:发电机在正常运行情况下,10KV母线工作母线因为外网故障,可以利用快切进行事故(串联)切换吗?
