懵圈了,经验丰富的前辈请正解!在会议室内演示了高压...
 扬眉吐气
懵圈了,经验丰富的前辈请正解!在会议室内演示了高压局放试验,变压器最高电压为5000V。但没有主接地,最后选择了会议室内的三孔插座上的接地点(接地孔上的确有接地线),求加:这样安全吗?实验专家说,绝对不会出问题的,只是采用低压设备的接地作为参考,即使高压侧发生意外,也不会有高压窜到低压用电设备的外壳接地上?我总是害怕会有高压窜到低压用电设备上,高压试验时,如果真没有接地点就不能进行试验吗?谢谢!
可以改变一下接地方式,避免当线路涌流或低压线路及设备由于高压窜入而引起的高电压,当产生电器故障时,有利于过电流保护装置动作而切断电源。
应该该不会有问题,因为这个是通过变压器升压到5000v并隔离于电网,做局放实验有适当的防护和规范的操作是安全的不用担心。
楼主,在绝缘体中局部区域的电场强度达到击穿场强时,该区域就发生放电。或者导体表面的毛刺、导体尖端或导体直径太小,在导体附近的电场集中也会造成放电。
按你的描述及配图来看应该该不会有问题。你这是通过变压器升压到5000v并隔离于电网,做局放实验有适当的防护和规范的操作是安全的不用担心。
我的想法是你这是通过变压器升压到5000v 并隔离于电网,做局放实验就可以了
你可以改变一下接地方式,避免当线路涌流或低压线路及设备由于高压窜入而引起的高电压,当产生电器故障时,有利于过电流保护装置动作而切断电源。
