有关继电保护知识点多有疑问,特来求教!图1是学习保...
 谢主龙恩
有关继电保护知识点多有疑问,特来求教!图1是学习保护时课本上用到的图,A、B、C、D分别是四条母线。图2是电气主接线图,在实际工作中可以找到图2,但找不到图1。求教:现实中该如何找到图1表示的线路?或说图2是图1的哪一部分?
楼主,利用每个电气元件在内部故障和外部故障时,两侧电流相位或功率方向的差别,构成各种差动原理的保护。
可以尝试利用好电器元件的内部的故障和外部的故障,对两侧电流的相位以及公寓方向的差别进行分析,构成一个差动原理的保护,让最终的结构达到一个合理的运行状态,可以长期进行下去
楼主,个人认为可以利用差动原理,比如电气原件内外部的故障引起的两侧电流和功率的变化差。
题主,为了保证线路处于合理稳定的运行状态,建议你利用元器件两侧的相位差别进行分析,构成差动原理的保护。
要考虑元件内部的故障以及外部的故障,对它整体的价位和相应方向的差别进行分析,这样才能构成一个更好的运营状态,使它的运行得到一个相对应的保障
可以利用每个电气元件在内部故障和外部故障时,两侧电流相位或功率方向的差别,构成各种差动原理的保护。
从图中来看的话,我个人觉得你完全可以尝试一下利用电器元件内部的故障和外部的故障对两侧电流的相位进行一下详细的分析。
对于两侧电流的相位以及方向的差别进行分析,构成一个差动原理的保护,让最终的结构达到一个合理的运行状态,可以长期进行下去。
