恕我孤陋寡闻,恳请前辈讲解一下!雷电流流过避雷器怎...
 呼叫老马
恕我孤陋寡闻,恳请前辈讲解一下!雷电流流过避雷器怎么形成回路?如果没形成回路怎么限制过电压?雷电波是电流还是电压?如果是电流怎么使线路对地电压升高?谢谢!
把这个等效电容当成电源,雷击的路径就是放电回路,当然实际上只是电荷的转移而已。
可以把这个等效电容当成电源,雷击的路径就是放电回路,当然实际上只是电荷的转移而已。
电流是电荷的定向移动形成的,没有回路,当有电压的瞬间电荷也可以发生瞬间的定向移动,产生瞬间电流。要想产生持续的电流就得有回路。
雷电既不属于直流电也不属于交流电。 雷电伴有闪电和雷鸣的一种雄伟壮观而又有点令人生畏的放电现象。雷电一般产生于对流发展旺盛的积雨云中,因此常伴有强烈的阵风和暴雨,有时还伴有冰雹和龙卷风。积雨云顶部一般较高,可达20公里,云的上部常有冰晶。冰晶的凇附,水滴的破碎以及空气对流等过程,使云中产生电荷。
广义的回路,是包括电容放电这种的,电容放电时也只是电荷的转移中和而已,电子本身并不通过电容(这和电池的放电有本质的不同,电子是会从正极通过电池内部到达负极的),但仍然可以将放电的路径当做回路,电容本身当做电源。
楼主,避雷器将高电压冲击电流导向大地,从而限制电压幅值,保护电气设备绝缘。当过电压消失后,避雷器迅速恢复原状,使系统能够正常供电。
我的想法是雷电一般产生于对流发展旺盛的积雨云中,因此常伴有强烈的阵风和暴雨
