求大神给小白分析分析!请问:变电站电容器保护,不平...
 王为昌
求大神给小白分析分析!请问:变电站电容器保护,不平衡电压动作 Uo=110v  大家能帮忙分析下是什么原因动作的吗?之前一直没有投不平衡电压保护,20号投入 25号运行,运行了8个小时后自动断开,之后只要一合开关 电容器保护就动作,发本不平衡电压动作信号。 谢谢!
电容器安装运行地区不幸空气温度范围(最低标准):-25/A 用万能表测量一下,看是否电容器出问题(记得先放电) 从仪表器上可以分别查出电路三相的电压,看是否因电压差动保护而引起自动跳闸 最好电容器和母线端之间串联电抗器(每相一台电抗器或加一组),限制电路谐波和涌流
要注意接线端与母线铝排的连接,对电容器组施加的应力。另外,各相电容器之间的连接,大多是采用铜铰线连接在一起的。
这个要考虑好接线端与母线铝排的一个连接让它的电容器组施加更加合理的应力,另外也要考虑各项电容器之间的一些连接,一般来说都是采用铜绞线进行连接的
我的想法是要考虑各项电容器之间的一些连接.一般来说都是采用铜绞线进行连接的,才会发现不平衡
