题主,图中的线路连接形成了小电流系统,使用零序保护是没有问题的,100欧姆的接地电阻是可以承受单相接地时的电流的。
一个接地变零序问题,恳请前辈作答!6kv厂用电,使用 “接地变中性点100欧电阻接地。”R≈100Ω 。这仍然是中性点直接接地系统?接地电阻只是用来限制接地电流和防止中性点电压漂移?如果不是中性点直接接地系统,求教:(1)这样的接法属于高阻接地方式,应该为小电流系统,能使用零序保护?(实际上我厂使用了零序保护)(2)如果发生单相接地,流过接地电阻的电流很大,100Ω是不是有点小了?(3)假如A相短路,B、C相的电压是否为原来的“√3”倍?感激不尽!
