求讲解一个超声波模块的驱动电路 最近在忙毕业设计...
 酱香饼
求讲解一个超声波模块的驱动电路
最近在忙毕业设计,需要设计超声波模块,于是在网上找到了这样的超声波驱动电路,但我只学过最简单的电路分析,对于这种复杂的电路看不太懂,有没有师傅可以帮忙分析下这个电路中各个元件的作用,
超声波电机是利用两相具有一定频率,幅值和相位差的正弦电压来驱动的,因此驱动控制电路必须可以产生频率,电压和相位差均能够连续可调的正弦电压。
这种超声波的电机是利用两相之间的一些频率幅值以及相位差达到一个更好的驱动效果,因此它的驱动控制电路必须可以产生频率使他的电压和相位差能够调动更好的正弦电压
电池为整个电路提供能量,并且导线在电路中除了连接电池,但是灯泡外也起到传输电源的作用,而且开关可以控制电路的闭合和断开,灯泡可以作为元器件发光。
个人认为这种超声波电机可以产生一定频率,而电压和相位差均是能连续可调的正弦电压。
超声波电机一般都是利用两项具有一定的频率幅值和相位差的正弦电压来进行驱动的,所以在具体的设计过程中要考虑到驱动控制电路所产生的一些频率,使最终的结构可以安全稳定的运行下去
题主,当隔离开关与断路器、接地开关配合使用时,或隔离开关本身具有接地功能时,应有机械联锁或电气联锁来保证其步骤的正确性。
我的想法是因为幅值和相位差的正弦电压来驱动,因此驱动控制电路必须可以产生频率。
