我需要进行水平运动过程中Φ5*10的钢杆加速度变化...
 青沐
我需要进行水平运动过程中Φ5*10的钢杆加速度变化测试,行程为3mm,测试时间为0.2秒。请问您推荐有哪些传感器可供选择?我本来想使用压电传感器,但听说它主要用于测量旋转设备,可能不太适用于我。
楼主,图中压电式传感器用于测量力和能变换为电的非电物理量。在进行水平运动通过压电传感器来进行速度变化的测量。
题主,图中压电式传感器用于测量力和能变换为电的非电物理量。在进行水平运动通过压电传感器来进行速度变化的测量。
一般是用非接触式,如磁电式、光电式等, 还有能测速度的一定可以测加速度,只要加一个微分器就行了。
个人认为楼主可以在机构中增加一个非电物理量进行测算量力和变化电流量,保证测量的精准度。
磁电传感器和霍尔传感器。 磁电传感器是无源传感器,后面可以接LM1815处理电路,输出和转速成正比的频率脉冲; 霍尔传感器是有源传感器,只要接开关量输入电路就可以,输出的脉冲频率和转速成正比。 这两个传感器装在飞轮轴上就可以采到实时转速。
一般都是非接触式的,比如磁电式、光电式等,还有能测速度的一定可以测加速度,只要加一个微分器就可以了。
我的想法是图中压电式传感器用于测量力和能变换为电 的非电物理量
一般情况下,在进行水平运动通过压电传感器来进行速度变化的测量。
