关于此变压器的图多有不解,请前辈指教一二!求教:电...
 呼叫老马
关于此变压器的图多有不解,请前辈指教一二!求教:电容,和接线方式是什么意思?一二次用电阻连接是何用途?感谢!
接在电路中相同的两点之间,使每一电阻两端电压相同。忽略导线电阻,如果两连接点间无电阻,两点是等电位点,可认为是同一点,标注相同字母。
可以尝试将它接在电路中的相同两点之间,并且使每一电阻的两端电压相同,忽略了导线的电阻之后,如果两端连接点没有电阻,并且两点是等电位点的话,可以认为是同一个点
电容器组的接线模式应根据电容器的电压、保护模式和容量进行选择,通常包括三角形接线和星形接线。
个人认为如果图中的两个连接点之间没有电阻存在,可以基本认为是同一点就可以标注相同的字母。
我的想法是如果两连接点间无电阻,两点是等电位点,可认为是同一点,标注相同字母。
可以尝试将它接在电路中的相同两点之间,并且使每一电阻的两端电压相同。
