关于lmv310电压跟随芯片的一个问题 我的电压...
 酱香饼
关于lmv310电压跟随芯片的一个问题
我的电压采集项目,由于传感器材料阻值太大,大概几十兆欧(输出电压大概几伏特,电流纳安级别),所以在采集电路板子前面加了一块lmv310搭的电压跟随板子,但奇怪的是,我用示波器测电压跟随板子的输出电压,观察到它直接被抬到lmv310的供电电压了,请大神看看这是什么原因,是我原理图画错了吗。
可以用运算放大器构成电压跟随器,使用电压跟随器,由于输入阻抗比较大,它们消耗的电流很少,不会干扰原始电路,提供与输入相同的电压信号。
我认为,可能是由于输入阻抗比较大,所以消耗的电流很少,因此不会干扰原始电路,提供与输入相同的电压信号。
可以尝试使用放大器,构成一个电压跟随器,并且要使用电压跟随器,让它的输入阻抗更加的合理,达到一个合适的运行状态,提供与输入相同的电压信号
建议楼主在运用放大器构成的电压跟随器上输入可控的阻抗,提供和输入相同的电压信号就可以了。
我的想法是使用电压跟随器,由于输入阻抗比较大,它们消耗的电流很少,不会干扰原始电路。
