智能型电热水器的加热电路: 如图:当该机加水并需...
 天计寓
智能型电热水器的加热电路:
如图:当该机加水并需要加热时,被U51 识别后,从15脚输出高电平控制信号,从28脚输出低电平控制信号,从16脚输出低电平脉冲信号。 28脚输出的低电平控制信号使红色发光二极管LED51 发光,表明该机处于加热状态;15脚输出的高电平控制信号经连接器CN2/CN1 的HTDO 端子输出到电源板,再经R6 限流使TR7 导通,为继电器RLY3 的线圈提供导通电流,使RLY3 的触点吸合,接通加热管的一根供电线路;16脚输出的低电平脉冲信号通过C56、R56 耦合,使TR5 导通,为继电器RLY1、RLY2 的线圈提供导通电流,使它们的触点吸合,接通加热管的另一根供电线路,使加热管开始加热,致使罐内的水温逐渐升高。当水温达到设置的温度后,温度传感器RT 的阻值减小,该信号通过连接器CN1/CN2 的TEMP 端子进入控制板,使U51 的⑩脚电位下降,当U51 的⑩脚输入的电压值与U51 内部存储的某个电压值相同时,U51 通过比较就可以算出传感器感应的实际温度,也就是内胆水的温度,控制15、27脚输出低电平控制信号, 28脚出高电平电压。 28脚输出高电平控制信号后,LED51 熄灭,15脚输出低电平控制信号,驱动管TR7 截止,继电器RLY3 的线圈无导通电流,它内部的触点释放,加热管停止加热;27脚输出低电平控制信号使保温指示灯LED,  50 发光,表明该机进入保温状态。保温期间,水温逐渐下降,当温度下降到一定值后,RT 的阻值增大,使U51的⑩脚电位升高,被U51 识别后,控制该电热水器再次进入加热状态。重复以上过程,电热水器就可以为用户提供热水。
