百思不得其解,大佬请多多指教!电厂主接线如图(发电...
 谢主龙恩
百思不得其解,大佬请多多指教!电厂主接线如图(发电机功率因数0.8),假设不考虑母线的动、热稳定校验,仅按最大持续电流算,求教:(1)10kV开关柜主母线额定电流应该是多少?是不是要考虑2台发电机同时向1台主变供电时的电流情况?(2)35kV开关柜主母线额定电流又是多大?要不要考虑2台变压器均满载的情况?(3)10kV主变柜、35kV线路柜分支母线是不是都要比主母线规格大?感谢!
若要计算大功率开关柜内部的额定电流,其应该在线路输出运行情况下进行测量并计算,且变压器要在满载情况下。
若要计算大功率开关柜内部的额定电流。其应该在线路输出运行情况下进行测量并计算,且变压器要在满载情况下。
这种结构的话,要想计算好大功率开关柜内部的一个额定电流,可以尝试在它的线路输出运行情况下进行一个测量并详细计算,让它的变压器在一个满载状态下得到一个更好的方案分配
从图中来看的话,10KV开关柜主母线额定电流需要在线路输出运行的情况下才能得出。另外,需要考虑2台发电机同时向1台主变供电时的电流情况。
如果想要计算大功率开关柜内部的一些额定电流的话,可以尝试在线路输出运行的情况下进行测量并计算,并且它的变压器要在一个满载的状态下
