智能型电热水器的漏电保护电路 如图:当该机因加热...
 天计寓
智能型电热水器的漏电保护电路
如图:当该机因加热管破裂等原因发生漏电时,电流互感器B 的一次电流矢量和不再为0,它的二次侧感应出电压,经R12、C4、R7 整形后加到U2 的①、②脚,被U2 处理后,⑦脚输出高电平控制信号。该信号一路通过R11 使TR9 导通,使TR5 截止,继电器RLY1、RLY2的线圈无导通电流,其内部的触点释放,切断加热管的供电回路,加热管停止加热;另一路通过R14 限流,再经连接器CN1/CN2 的LKT 端子进入控制板,该信号通过R73 限流,加到U51 的21脚,被U51 识别后,U51 不仅控制 15、16脚输出停止加热的信号,而且从14脚输出蜂鸣器驱动信号,使蜂鸣器发出12 声的鸣叫报警,而且控制显示屏显示故障代码“E3”,提醒用户该机进入漏电保护状态。
