智能型电热水器的传感器异常保护功能电路: 如图:显示“E4”说明进入防干烧保护状态,显示“E5”说明进入过热保护状态,此时U51 识别出的加热温度为91℃。另外,该机为了防止传感器异常导致加热不正常,还设置了传感器异常保护功能,当传感器RT 异常,为U51 的⑩脚提供的电压异常,U51 判断RT 异常后,会控制该机进入传感器异常保护状态,并通过显示屏显示故障代码“E2”,通过蜂鸣器鸣叫12 声提醒用户。
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
20年磨一剑!王宪秋如何从“门外汉”变身电气领域的专家?
接地了还会触电?这些致命漏洞 90% 的电工都忽略了!
数据中心 BBU 需求井喷,高利润引得电池企业竞相“折腰”
预警准确率达95%!华瓷电盾研发出高精度绝缘子局放监测装置
中国一汽氢能大爆发,红旗氢耗降 15%,解放双雄闪耀!
让电网稳如泰山!一体化串联双断口真空有载分接开关研发成功
营收利润双增!死磕一个零件打破垄断,“上海造”分接开关凭啥狂飙?
直面风电场三大难题!西电常变500kV海上变压器通过出厂试验
重量减少80%以上!全球首个“无金属”电动马达问世
偏心度5%以内!攻克三大工艺难题,220kv交流电缆通过型式试验
